Keine Verbindung zur Steuerung
Test PLCnext Starterkit
PLCnext Beispielprojekte angelegt - alle nicht erfolgreich
Laptop Adresse 192.168.1.1
AXC F 2152 Adresse 192.168.1.10
HW 02
FW 2020.0.1 LTD (20.0.1.26832)
ping zum Controller funktioniert
Web based management funktioniert
PLCnext Engineer 2021.0.1 (Build 4.7.1144.0)
Projekte angelegt mit Controller AXC F 2152 v00 / 2020.6.0 und 2021.0.0 (was ist eigentlich der Unterschied).
In beiden Fällen kann ich in der Anlage die verfügbare Online Steuerung finden und mit dem projektierten Controller zuweisen.
Danach kann ich mich nicht mit der Steuerung verbinden.
Es kommt die Meldung "Verbindungsfehler - Es konnte keine Verbindung zur Steuerung hergestellt werden".
AXC F 2152 FW Update durchgeführt. Datei AXC_F_2152_FW2021.0_Bundle.zip download und extrahiert.
FW Update mit axcf2152-2021.0.0.35466-LTS.raucb fehlgeschlagen, alte FW weiterhin aktiv
Beim 2. Versuch bricht der Controller ab und ist nicht mehr erreichbar
Rücksetzen auf Werkseinstellungen Typ 2 durchgeführt, Controller ist wieder im Auslieferungszustand.
Was mache ich falsch??
  • Hallo Lothar,
    wenn Du das Gerät bereits pingen kannst, und auf das WBM kommst, ist das wichtigste eigentlich bereits erledigt.
    Du schreibst, das du folgende Kombination verwendet hast:
    • FW 1010.0.1 LTD (20.0.1.2683)
    • AXC F 2152 v00 / 2020.6.0 und 2021.0.0
    Ich glaube das genau hier das Problem liegt, die Firmware ist kleiner als das verwendete Projekt Template.
    Warum ist das wichtig (ist ja auch eine Deiner Fragen)?
    Das Template beschreibt neben den Grundfunktionen und Parameter der Steuerung auch FW spezifische Features.
    Zum Beispiel kannst Du im Template 2021.0 weitere OPC UA Security Funktionen einstellen, welche vorher nicht Verfügbar waren.
    Um hier fehlerhafte Konfigurationen zu vermeiden ist folgender Grundsatz extrem wichtig.
    --> Das verwendete Template muss gleich oder kleiner der genutzten Firmware sein!
    Du scheinst nun ein Template (2020.6 oder 2021.0) größer als die Firmware (2020.0) zu nutzen, daher wird die Verbindung abgelehnt.
    Wenn dem so ist, solltest Du entsprechend eine Meldung erhalten.
    Log Msg Template does not match
    Du kannst das Problem wie folgt lösen:
    1. Ändere das Controller Template --> Creating a new project (plcnext.help)
    2. Führen ein FW Update auf eine FW >= dem verwendeten Template durch Administration - Firmware Update (plcnext.help)
    Vielleicht auch noch die ein oder anderen hilfreichen Links:
    1. In unserem PLCnext Info Center findest zu einige grundlegenden Beschreibungen und Tutorial Videos zu PLCnext Engineer (und vielen anderen Themen)
    2. Zusätzlich kannst du auf unserer Feature Liste die wichtigsten Änderungen zwischen den FW Schritten nachvollziehen.
    Viele Grüße,
    Frank
    PS.:
    Bitte denke daran, das dies ein internationales Forum ist.
    Damit alle User von Deiner Frage und Antworten profitieren, bitte ich Dich möglichst auf Englisch zu posten.
  • Danke - it works ?
