IEC 60870-5-104 auf AXC F 2000
Wir planen, den Controller AXC F 2000 in einem Projekt einzusetzen.
Für die Controller AXC F 2152 (2025.x) und AXC F 3152 (2025.x) ist es möglich, die Datei PLCnApp_IEC_60870-5-101_104.app zu installieren.
Nach meinem Verständnis ist diese Anwendung beim AXC F 2000 jedoch bereits vorinstalliert und lizenziert und muss daher nicht über das WBM installiert werden – ist das korrekt?
Daher haben wir lediglich die Bibliotheken IEC60870-5-104.pcwlx im PLCnext Engineer importiert.
Anschließend sind wir gemäß dem Anwendungshandbuch
„IEC 60870-5-101_104 APP, Revision 04 (2025-10-10)” wie folgt vorgegangen:
  • Parametrierung des IEC 60870-5-104 Servers
  • Konfiguration der Monitoring Direction (Meldungen) und Control Direction (Befehle)
  • Definition der Variablen in der IEC 61131-3 SPS
  • Zuordnung der IN- und OUT-Ports in der GDS-Portliste
Beim Test mit WinPP konnten wir jedoch weder eine Generalabfrage senden noch Befehle ausführen.
Zusätzlich zeigt eine Analyse mit Wireshark keinen Datenaustausch über Port 2404.
Systemdetails:
  • Bibliotheken:
    • IEC60870-5-101 / -104 (Build 2.4.1.10)
    • ET_BaseComponents (Build 2.4.1.3)
  • Firmware-Version: 25.0.4.23
  • Firewall: Port 2404 im WBM freigegeben
  • Verbindung: VMware Workstation (NAT) zur SPS
Könnten Sie uns bitte bei der Fehlersuche unterstützen oder Hinweise geben, woran das Problem liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus!
