Installation Node-Red
Firmware 2019.6 Hallo, bei der Installation von Node Red habe ich Probleme. Mein Ablauf ist folgender:
                                               1. wget -O - <http://ipkg.nslu2-linux.org/optware-ng/bootstrap/buildroot-armeabihf-bootstrap.sh> | sh
                                               2. export PATH=$PATH:/opt/bin
                                               3. ipkg install gcc
                                               4. ipkg install make
                                               5. ipkg install python27
                                               6. npm install -g node-red --python=python2 --unsafe-perm
                                               7. npm install -g node-red-contrib-iiot-opcua
im Punkt 6 kommt folgender Fehler - siehe Bild Es scheint, aus meiner Sicht, ein Problem mit der Speicherkapzität zu sein. Eine externe SD ist nicht gesteckt. Was kann ich machen?
Hallo, Das Problem mit mehr Speicherplatz kann durch eine größere Speicherkarte gelöst werden. Node hat es leider/zum Glück an sich, dass jede Abhängigkeit mehrfach auf dem System abgelegt wird.
(Hat aber auch den Vorteil das verschiedene Versionen eines gleichen Packets verwendet werden können ohne das es zu Konflikten kommt.)
Wodurch selbst bei kleinen Projekten ein beträchtlichen Platzbedarf enstehen kann. Es kann unter Umständen helfen mehrfach verwendete Packetversionen Global abzulegen. ________________ Unfortunatly Node / NodeRed is build to store dependencies multiple times on your System.
You will need a larger storage device to use it .
you can check your local storage usage like this
admin@axcf2152:~$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mmcblk1p1 7.2G 20M 6.8G 1% /media/rfs/rw
Hallo, kann ich normale SD-Karten einsetzen oder muss ich spezielle Phoenix SD’s erwerben?
Hallo,
das müssen Phoenix Speicherkarten sein siehe phoenixcontact.com → AXCF2152 → Zubehör Handbook
-– Yes you need PxC SD Cards.
