Hallo, Wir arbeiten zurzeit an einem Projekt, dass die SPS AXC F 2152 1 verwenden soll, um eine Anlage zu steuern. Dazu verwenden wir PLCnext Engineer 2020.0.1 LTS. Die letzte Woche verlief dabei alles ohne Probleme. Seit heute Mittag erhalten wir bei jedem Versuch das Projekt auf die SPS zu schreiben und auszuführen im LOG-Fenster den Fehler „An error occured while writing the changes to the device. “. Der Fehler tritt dabei auch bei früheren Versionständen auf, die bisher problemlos liefen. Reboots, sowie der im Forum (https://www.plcnext-community.net/en/discussions-2-offcanvas/an-error-occured-while-writing-the-changes-to-the-device.html) beschriebene Workaround, brachten uns keine Besserung. Die Verbindung via Putty und das live Auslesen der Log-Datei mit „tail -f opt/plcnext/logs/Output.log“ zeigten das Verbinden und Trennen der Client-Computer durch PLCnext an. Während der Fehler auftritt, wird hier jedoch kein Eintrag getätigt. Nach dem Starten des Übertragungsvorgangs mit „F5“ startet der Download der Projekt. Anschließend flackert kurz die Meldung auf „Waiting for controller to load configuration“ (So kurz, das sie nur mittels Screen Capturing Tool erfasst werden konnte). Anschließend erscheint im LOG die oben genannte Fehlermeldung. Wir hoffen Sie können uns weiterhelfen.
Liebe Grüße,
Daniel
