Problem mit AXL SE - Komponenten!
Problem mit AXL SE - Komponenten! Ich denke ich habe einen BUG in der Datenverarbeitung der Smart Elements entdeckt. Konfiguration: AXC 1152 21.0.1 mit einem 4fach Modul in dem ein DI, 2 AI’s und ein CNT stecken. Wenn ich von diesen 4 Modulen NUR Eingangswerte als Prozessdaten verknüpfe blinken alle 4 entsprechenden LED’s am BP grün => was heißt, dass diese zwar keinen Fehler haben, aber nicht abgefragt werden. Sobald ich aber ein Eingangsmodul (z.B. ein AI) mit einem DO austausche und diesem DO nur ein Prozessdatum verknüpfe funktioniert alles problemlos. Auch das Verknüpfen eines Ausgangs-Prozessdatums(z.B. das OUT) vom CNT Modul reicht schon damit alles funktioniert. Es scheint so als ob die Steuerung erst dann mit den Modulen kommuniziert wenn zumindest ein Ausgangs-Prozessdatum UND ein Eingangs-Prozessdatum in dem 4er Block verknüpft ist. Ist meist eh der Fall, nur in meiner konkreten Anwendung nicht notwendig! Das mit dem Setzen der OUT - Prozessdatums ist zwar ein “Work-around” aber ich bitte um die Behebung. Besten Dank! mfg
Hi, Sorry my answer is in English.
It’s a know problem, and nobody at Phoenix Contact will take the responsibly for it.
PLCnext people say’s it’s the Axioline guy’s there have the problem at there’s side, and the other way around. - Emil
JCJElektro.dk
Peter Paul Dallmann discovered the problem: https://www.plcnext-community.net/en/discussions-2-offcanvas/axioline-diagnostic.html#reply-1631
Here is the conclusion to this issue:
* The behaviour is not a bug. It is by design, and documented in the user manuals for all Axioline I/O modules.
* This behaviour is not related to PLCnext Engineer, or to the PLCnext runtime. It is a system property of all bus couplers and all controllers of the AXL F system.
* When I asked about the likelihood that this behaviour will change in future, the response from the AXL IO team was: “It will not change.”
So it looks like the simple work-around (i.e. writing a value to an AXL output) is the only way to stop the LED from flashing in cases like this. ~ Martin.
The behaviour of Axioline I/O modules with PLCnext Control devices (AXC F 1152/2152/3152) is the designed behaviour and is well documented, exactly as I wrote in the reply to Peter Paul Dallmann.
It is incorrect to describe this as a “known problem”. There is no problem with the I/O modules, or with the PLCnext Control devices. It is simply the designed and documented behaviour of the I/O modules, which will not change.
In relation to the behaviour of I/O modules when connected to Axioline controllers AXC 1050 and AXC 3050: The product manager for these “classic” controllers has confirmed that, in the next firmware version of these devices, the behaviour of Axioline I/O modules will match the behaviour described in the Axioline IO module documentation, i.e. the behaviour that is seen with PLCnext Control devices. ~ Martin.
